[O1] Szaleje prędkościomierz
  • sevi
    • 123
    Zamieszczone przez blackrs
    dawaj foty niehc ludzie zobaczą jak kozacko teraz wygląda po modach
    właśnie :szeroki_usmiech
  • klekocix
    • 479
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam serdecznie,
    chciałbym Was prosić o szybkie rozwiązanie problemu.
    Jutro rano chciałbym zakupić Octavię z linku poniżej:
    Nie jest dla mnie mankamentem nieduży silnik i moc tego samochodu -silnik ma model B(cośtam) BVD, BKV albu BVK
    W każdym razie samochód jest bardzo zadbany, prowadzi się świetnie, jest tylko 1 mankament który mnie niepokoi - prędkościomierz podczas jazdy albo pokazuje właściwą prędkość albo skacze od 0 do tej właściwej, zatrzymuje się w dziwnych miejscach po drodze itp. Problem jest tylko z tym jednym wskaźnikiem.
    Czytałem na forum (zanim napisałem ten temat) że może to być albo czujnik prędkości na skrzyni biegów albo problem z zegarami i lutem na nich.
    Czy w moim przypadku gdy problem jest tylko z jednym wskaźnikiem można postawić, że to ten impulsator ze skrzyni biegów?
    Czy powyższa awaria powinna dyskwalifikować samochód przy kupnie czy można to tanim kosztem zrobić i dzięki temu trochę zbić cenę zakupu?
    Proszę, poradźcie, bo jutro obiecałem człowiekowi odpowiedzieć do 10 rano czy biorę auto a ja zawsze staram się być słownym
    Jeśli administrator uzna, że ten temat jest niewłaściwy proszę o skasowanie ale również o odpowiedź na PRIV czy kupować czy nie
    Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
    https://www.facebook.com/Freshtimers
    • tom2212
      • 3892
      To już jest jakaś tam awaria i jeśli się zdecydujesz na zakup to już można cenę zbijać. Pamiętaj jednak że będziesz miał wydatek. Impulsator to nie jest wielki problem ale zegary będziesz musiał oddać do naprawy jeśli sam sobie z tym nie poradzisz a to już trochę kosztuje. Jeśli masz możliwość to podłącz autko pod kompa a coś powinno wykazać. Jeśli reszta jest ok i jesteś tego pewien to taka usterka nie dyskwalifikuje. To jest moje zdanie i jak chcesz możesz wziąć je pod uwagę Poczekaj na opinię innych
      • rober71
        • 16
        takimi pierdołami bymsie przykupnie nieprzejmował wymienisz czujnik i bedzie ok
        rober
        • delanopl
          • 831
          klekocix, zarówno zimne luty jak i impulsator nie powinny przysporzyć Cię o ból głowy, nie są to jakieś mocno drogie rzeczy. Chociaż tu zimne luty odpadają raczej, bo wtedy zegary raz działają a raz nie(zazwyczaj) i na tym się kończy zbij cenę na naprawę i masz na czysto
          • klekocix
            • 479
            Zamieszczone przez delanopl
            Dziś rano mam jechać do mechanika aby jeszcze obejżał auto. Jeśli ta usterka będzie jedyną to brać Skodziankę?
            • delanopl
              • 831
              klekocix, jeśli naprawde tylko ta to myślę że śmiało możesz brać
              • mobi65
                • 291
                bierz skoro ci sie podoba , naprawisz to sam a wyglada to na zimny lut
                • delanopl
                  • 831
                  i jak transakcja sfinalizowana?
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    W razie "W" będziesz winny bo doradzałeś :P
                    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                    • Udesky
                      • 1692
                      Zamieszczone przez klekocix
                      Ale spalanie już nie takie fajne jak na taki silniczek. Choć autko zadbane.
                      W Polsce nie ma kryzysu.
                      • delanopl
                        • 831
                        tomus7, ktoś musi
                          • 15993
                          mam podobny problem, dlatego odkopuję temat. prędkościomierz szaleje jeśli auto postoi przynajmniej jakąś godzinkę czy dwie na słońcu w bardzo ciepły dzień (np. dzisiaj 2h stała na placu u elektryka - temperatura mniej więcej 25 stopni w słońcu). szaleństwo objawia się tym, że pokazuje niemożliwe prędkości (stoję na światłach a wskazówka "tańczy" między 160 a 190), raz zaniża, raz zawyża, jak mu się podoba. pojawiło się to już w zeszłym sezonie, ale samo się uspokoiło, a przez zimę zapomniałem o tym :lol: pytanie: problem w czujniku prędkości czy w czymś jeszcze? nie jestem pewny ale VAG chyba pokazywał przy skanowaniu jakiś błąd z licznikiem
                          • ChillOutPL
                            • 672
                            Liczniki świrują bo moze ktos w nich grzebal i dal ciala (np. podmienił licznik z innego autka - wolał dać z niższym przebiegiem, niesprawny niz z wyższym).
                            Tylko tak gdybam, ale prawdopodobne jest.
                            Moja dawna O1
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
                            Dawny Volkswagen GOLF Mk4
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
                            MOJE SEICENTO SPORTING
                              • 15993
                              ChillOutPL, w moim przypadku raczej mało prawdopodobne, bo gdyby to miała być przyczyna, to nie wariowałby tylko prędkościomierz i nie działo by się to tylko w wysokich temperaturach. Jak pisałem, przez zimę był spokój i całkiem o tym zapomniałem. Ktoś ma inne propozycje?
                              • MagicOl
                                • 15
                                Ja bym stawiał na zimny lut. Zmieniająca się temperatura powoduje różne zachowania.
                                Maciek
                                  • 15993
                                  już naprawione :szeroki_usmiech luty były do poprawy. teraz jest ok, tylko nie mogłem dobrze ustawić wskazówki od temperatury silnika i po nagrzaniu pokazuje ciut ponad 90, ale nie opada do końca na zimnym :lol:
                                  • Winhalt
                                    Ja mam podobny problem... Raz na jakś czas obroty w moim aucie latają góra dół góra dół... Nie znam sie na tym. Przed oddaniem auta do warsztatu chciałbym poznać wasza opinię, co to może byc.
                                    SalonLed.pl SalonLED.pl www.SalonLED.pl SalonLed.pl - Sklep z oświetleniem
                                      • 15993
                                      Winhalt, pytanie czy latają tylko na zegarze czy faktycznie to słychać, bo jeśli na słuch jest ok to problem w zegarach, a faktycznie falujące obroty silnika...hmm...przyczyny mogą być różne z tego co wiem
